Meine FXWG
Platz für Eure Projekte.
wiggerl
Meine FXWG
Beitrag von wiggerl »
Servus Gemeinde,
es ist vollbracht.
Auch mit Eurer Hilfe bei den Kaufberatungs- und Anfängerfragen ist es nun diese geworden mit einem Kofferraum voller Teile und zwei Sätzen Leder Packtaschen.
Besonders „tricky“ find ich die Altmann Zündung - quasi eine zusätzliche Wegfahrsperre.
Ich werde sie etwas - ganz leicht - umgestalten:
- einen gebrauchten Tank habe ich schon in der Bucht für 140,- € gekauft
- ein hinteres Schutzblech (in dieser Form) würde ich noch suchen und
- eine hinteres Speichenrad (würde im Gegenzug ein Scheibenrad abgeben.
Ansonsten werde ich mich erstmal um das bekannte Problem - Öl läuft bei längerer Standzeit beim Starten aus der unteren Gehäuseentlüftung - kümmern.
Eine Steckdose zum Batterie laden kommt auch noch, war auf allˋ meinen Maschinen.
Grüße vom Schliersee
Klaus
Re: Meine FXWG
Servus Klaus,
dann allzeit gute Fahrt und viel Glück & Spaß mit dem neuen Gerät!
Schliersee, sehr schöne Gegend...war letzten Dienstag auf 'ner Baustelle von uns.
schooter
Re: Meine FXWG
Beitrag von schooter »
das ist doch schön wenn einem geholfen wird :wink:
Der Fender hinten wie soll der sein ,Ich hab noch einen allerdings is der nicht mehr Orginal(Struts sind auch dabei) .
MfG Martin
wiggerl
Re: Meine FXWG
Vielen Dank Martin,
ich möchte gerne einen, der ähnlich dem Original ist - hinten zumindest.
Klaus
Andy.S
Re: Meine FXWG
Beitrag von Andy.S »
Hallo Klaus,
was ist das für ein Baujahr ?
Ich besitze eine 84er und mir fallen zig Unterschiede auf ...
Gruß Andreas
Gruß Andy
wiggerl
Re: Meine FXWG
Servus Andreas,
ist Baujahr 82.
Die zig Unterschiede:
- sie hat ein 6-Gang Getriebe, das ist geringfügig breiter darum andere Krümmer
- andere Bremsen
- hydraulische Kupplung
- andere Sitzbank und anderer Lenker
Was sonst noch?
Klaus
Andy.S
Re: Meine FXWG
...2 Scheiben vorne (Baujahr bedingt)
Lenkerarmaturen
Dash
Primärantrieb
Kette
Horseshoe Tank
Rücklicht
Ölkühler
"Sissy Bar"
und bestimmt noch einiges...
Gruß Andreas
Gruß Andy
wiggerl
Re: Meine FXWG
wollte nicht alle Kleinigkeiten aufzählen, ja ist noch so einiges wie z.B. die Altmann Zündung, Scheinwerfer u.v.m…
Klaus
wiggerl
Re: Meine FXWG
…es kann losgehen.
Teile sind, bis auf die hintere Felge, erstmal alle da.
- Tank
- zwei neue Schutzbleche
- Phosphorsäure, Natron
Nächste Woche kommt sie in die Winterwerkstatt (sehr klein aber beheizbar) und dann wird als erstes der Tank innen entrostet.
Die hintere Felge hat mir Gerry besorgt und wird wohl auch bald kommen - hat ja keine Eile.
Klaus
Re: Meine FXWG
Geht morgen raus. :-)
wiggerl
Re: Meine FXWG
…es geht los - ganz langsam.
Alle Teile sind da, beginnen werd ich mit dem, was voraussichtlich am längsten dauert; die Lackierung.
Hab mir über eBay einen Tank besorgt der, bevor er zum Lackierer kommt, erstmal innen entrostet wird.
Ist zwar nicht viel Rost sichtbar aber wenn, dann machen wir’s „gscheid“.
10 l 75% Phosphorsäure + ca. 10l Wasser
Am Sonntag schau ich mir das Ergebnis an, wenn es zufriedenstellend ist kommt der Tank nach dem ich die Säure neutralisiert habe zusammen mit dem neuen hinteren Schutzblech zum Lackierer.
Für vorne hab ich mir ein verchromtes Schutzblech gegönnt.
Dann geht es weiter mit der Technik, dem unsäglichen Kugelventil oder was immer es auch sein mag.
Grüße und schönes Wochenende
Klaus
Grey Eminenz
Re: Meine FXWG
Beitrag von Grey Eminenz »
Hallo Klaus,
warum hast du dir den zweiten Tank besorgt, der sollte doch der gleiche wie der verbaute sein? Willst du den Flammentank erhalten oder hat der Mängel.
Wobei die Preise für gebrauchte Tanks ja überschaubar sind. Habe mir ja dieses Jahr auch eine FXWG aus 1983 zugelegt, allerdings mehr modifiziert und auch ich hab mir gerade in der Bucht einen zweiten Tank gekauft. Bei mir ist es weil ein ehemaliger zweiteiliger Tank mit Blech verschweißt wurde und er mir einfach zu mächtig, zu breit in der Optik ist. Ich rüste auf 5 Gallonen mit dem mittigen Spalt zwischen den Hälften unter dem Dash um, der auch sichtbar und offen bleibt.
Gruß und viel Erfolg beim Entrosten…
Gruß Maik
wiggerl
Re: Meine FXWG
Servus Eure Eminenz,
der Flammen Lacksatz ist einwandfrei und mir zu Schade, den einfach runterzuschleifen.
Mag halt die Flammen nicht so und bilde mir „meine“ Farbe ein.
Klaus
Andy.S
Re: Meine FXWG
Vielleicht vor dem Lackieren noch von innen versiegeln !?
https://www.korrosionsschutz-depot.de/r ... egelungen/
Gruß Andy
wiggerl
Re: Meine FXWG
Hallo Andy,
ganz ehrlich, bin kein Freund vom versiegeln.
Sie bekommt bestes Benzin, ab und zu ein Schuß Obenöl und übern Winter wird sie voll getankt, denke das sollte reichen.
Klaus
