Lithium-Ionen-Batterien
Shoveljorge
Beitrag von Shoveljorge »
hat Jemand Erfahrung mit Lithium-Batterien? Können die Teile eigentlich die Vibrationen ab? Ich fahre eine Lateshovel und habe in den letzten 2 Jahren 3 Batterien zerschossen.
(Ladestrom und Spannung sind i.O.) Die Letzte hat 2 Mon. gehalten und davor eine von Hawker (1 Jahr).
Oder würdet Ihr von Lithium-Batterien abraten?
Gruß Shoveljorge
Wallace
Re: Lithium-Ionen-Batterien
Beitrag von Wallace »
Ich hatte mal ein Bleigelbatterie im Einsatz. Die hielt so kurz wie gewöhnliche
Batterien.
Ich hab mir dann aus Bundeswehrzellen eine Nickel-Kadmium-Batterie gebaut,
wie bei der AWO/EMW/MZ. Die haben 6V, aber auf 12V geht das auch.
12V12Ah.
Hält schon 10 Jahre (Kinder, wie die Zeit vergeht!).
Zwischenzeitlich einmal gespült und mit neuer Kalilauge gefüllt.
Die Nickelbatterie hält ewig. Kriegt man nur mit nem Hammer kaputt.
40 Jahre und mehr.
ABER- nur für Kicker only. Anlasser geht nicht, der innere Widerstand ist zu hoch.
Lithium Batterien? Sind das nicht prinzipiell diese E-Mobil-Batterien, deren Grundstoff sehr Grundwasserschädlich
in Ländern der Peripherie des Globus gefördert wird? Also "grün" sind diese Batterien nicht.
Und gut brennbar sind sie wohl auch.
Vielleicht nur ein neues Geschäftsmodell?
Jörn
1977er HD FLH
In meiner Shovel fahre ich seit einigen Jahren ne JMP LiFePo4 Batterie, ohne Probleme. Davor hatte ich auch immer wieder in sehr kurzen Abständen defekte Blei-/Gel-/AGM-Batterien.
Hab an allen meinen Mopeds inzwischen LiFePo4 Batterien und kann nix negatives sagen. Halten bei mir länger als Blei-Batterien.
Grüße,
Jomo
Beitrag von Jomo »
Lithium-Eisenphosphat und Lithium-Ionen Batterien sind aber ein komplett anderer Schnack. LiFePo4 Batterien sind weder explosionsanfällig noch brennen die gut. Li Ionen Batterien unterm Motorradsitz sprengen dir unter Umständen den Arsch weg.
Und dann ist der Arsch ab…
LiFePo4 funktioniert super, ist sicher und deutlich leichter als vergleichbare konventionelle Batterien. Da halten die Puffergummis vom Batteriekasten auch nen Tag länger.
Beste Grüße
Hi Leute,
ich kann die LiFePo-Batterien nur empfehlen. Hab den anderen Schmonz satt gehabt. Kosten zwar ne Stange mehr als als die anedern, aber halten und halten und halten.
Die im Servicar hat aber einmal im Jahr ne komische Macke: Ist mausetot, obwohl ich am Vortag noch gefahren bin und wenn ich das Ladegerät 2 oder 3 Sekunden (SEKUNDEN!) anschließe ist sie wieder voll da. Lustig.
Ridin', Christian
Ich habe bei mir eine 12V 7Ah AGM Batterie und einen Regler von Cycle Electric verbaut. Jetzt ist es so, dass mir schon zwei Batterien platt gegangen sind, wobei ich nicht weiss warum und, ob ein low charge Regler hier Abhilfe schaffen könnte.
Jedenfalls spiele ich auch mit dem Gedanken mir eine LiFeP04 Batterie zuzulegen.
Michael, hast du einen Link zu der JMP Batterie? Bei https://www.jmproducts.eu/jm-products komme ich nicht weiter... :|
Moin Dieter,
Hab meine von www.Batterie24.de
Hab keinen low-charge regler an der Shovel.
An der Guzzi und der RD (beide kicker-only) hab ich auch 6Ah LiFePo4 von JMP, mit normalen elektronischen Reglern. Seit Jahren problemlos. Die Schutz- und Ladeelektronik der JMP Akkus scheint ausgereift und gut zu funktionieren.
Grüße,
Danke Michael, mal sehen, ob ich da was Passendes finde.
74er
Beitrag von 74er »
Ich hatte 2x LiFePo Batterien verbaut an einer 76 Shovel.
Die erste mit normalem Regler OE, die 2. mit einem Low Voltage Regler.
Auf den Fotos sieht man beide Ergebnisse. Es wird vermutet dass die Vibrationen zu stark für die Batterie-Elektronik sind.
Beide hatten eine Laufzeit von nur wenigen hundert km.
Hutas
Beitrag von Hutas »
Das sieht ja richtig übel aus: aber kannst du uns noch ein bisschen mehr erzählen ich glaube das wär ganz wichtig um das mal einzuschätzen. Ist dir die Batterie während der Fahrt um die Ohren geflogen? Also du bist gefahren, und dann fing es auf einmal unterm Hintern oder neben dir an zu qualmen? Oder haben sich die Batterien verabschiedet während des Startvorgangs? Wo war die Batterie verbaut? Im Öltank (Horsehoe)f? Also im oder an der Seite? Gummimatten genutzt um die Schwingungen zu reduzieren? Die Bilder sind heftig.
Lorenz grüsst
Rudi
Beitrag von Rudi »
Ups,
da wird mir garnicht wohl.
Ich habe diese in meiner DUC.
Mal sehen wann ich einen warmen Hintern bekomme.
Grüße von
Rudi
Es ist so wie es ist.
Wenn gleich zwei Batterien nach wenigen km abfackeln, wäre wirklich interessant mehr zu hören. Insbesondere wie und wo verbaut, und ob Dein bike besonders stark vibriert. Hitzestau, Anlasserbetrieb. Fährst Du mit Licht, oder ist die Lima nur mit Zündung belastet? etc. etc.
Wenn es so raucht, deutet das auf nen internen Kurzschluß, evtl. verursacht durch Überlastung/externen Kurzschluß/hohen Dauerstrom, oder durch zu hohe Ladespannung z.B. durch schlechte Masse am Regler. Oder tatsächlich Vibrationen, die innen was losgeschüttelt haben.
Ich hatte bisher nur einmal nen kochende Batterie, als an meiner Africa-Twin der Lima-Regler durch war, und 20V an den Akku geschickt hat.
Eigentlich können die LiFePo4 Vibrationen besser ab als Blei/AGM/Gel. Das war für mich der Grund von Blei/AGM/Gel weg zu gehen. Blei-Batterien haben in der Shovel und an meinen anderen bikes kaum mal 2 Jahre geschafft. War echt nervig.
An der Shovel sitzt die Batterie im Horseschuh Öltank, der durchaus vibriert/schwingt und auch recht warm wird. Die Batterie ist deshalb ringsum mit 2cm dicken Moosgummi-Streifen beklebt, mit genügend Belüftungskanälen gegen Hitzestau. Luft kann von unten nach oben an der Batterie vorbei streichen.
Grüße,
Shoveljorge
Mike_O hat geschrieben: 16.10.2025, 09:02 Moin,
Grüße,
wieviel Kapazität hat deine LiFePo Batterie?
6-7Ah müssten doch reichen, oder?
Wichtig ist für mich eigentlich dass die Batterie
genug Leistung für‘n Anlasser hat. Sollte min. 240 Ampere
leisten.
Gruß Shoveljorge
soccerpeter
Beitrag von soccerpeter »
das ist ja echt ne Nummer.
Ich fahre die gleiche Batterie in der Shovel (gekauft 2019) und in der 2006er Roadking (gekauft 2020)
Hab die Batterien eingebaut und seitdem nix mehr dran gemacht, außer ein mal im Winter laden.
Da war noch nie ein Problem mit den Batterien, an den Bikes ist alles Serienmäßig.
Da muss sonst wo am Bike der Fehler sein.
Guten Rutsch
Peter
stahlarsch
Beitrag von stahlarsch »
huhu.
Also ich ab in meiner Pan eine Batterie von ANTIGRAVITY und die ist da seit 5 Jahren drin.
Ohne Probleme . Drauf steh glaub ich PbEq , was auch immer da sbedeutet. Mein Arsch ist zumindest noch nicht explodiert ;-)
