Fragen zur TwinTec 1005
Jaggomo
Beitrag von Jaggomo »
Hallo'le
Bin ja gerade dabei mein Moped zu renovieren und hab mir in
diesem Zuge die Twin-Tec 1005 gegönnt.
Ich dachte da passt der Zündrotor von meiner Dyna S ist aber nicht so
:evil:
Brauch ich da diesen hier?? Bild
Später kommen dann bestimmt noch ein paar Fragen zum einstellen bzw
zu den verschiedenen Einstellungen.
Aber erst muss das Teil rein damit ich meine Kabel fertig machen kann.
Gruß Martin
Chriss
Re: Fragen zur TwinTec 1005
Beitrag von Chriss »
ich denke schon.. der sieht dem, den ich verbaut habe sehr ähnlich. ;)
Chriss
rp
timing rotor für TwinTec 1005
Beitrag von rp »
FL series Big-Twin models manufactured prior
to 1985, FX series Big-Twin and XL Series Sportster
models manufactured prior to 1984, all Sportster
1200S models, and all models with original equipment breaker points ...
HIER KOMMT'S:
... will require H-D timing rotor P/N 32402-83 or an equivalent aftermarket part.
rp
Quelle: Installation Instructions for Ignition Model 1005
Jaggomo
Re: timing rotor für TwinTec 1005
Danke an Euch zwei
Hab schon Bestellung los geschickt.
Gruß Martin
Jaggomo
Hab mir jetzt mal die Einstellmöglichkeiten angesehen.Da wie ja
schon mehrmals erwähnt mein English mangelhaft bis ungenügend ist
bitte ich um Eure Bestädigung.
Habe ja 2 Spulen und 4 Kerzen.
Also Mode 3 STREET ADVANCE CURVES, MULTI-SPARK ENABLED
RECOMMENDED TIMING würde ich jetzt mal auf 5 stellen.
Wo sollte ich die Drehzahl begrenzen??
Bin mehr der gemütliche Fahrer
Voes-Kabel isolieren.
Braune Kabel für Diagnose-Stecker
Pink Front
Blue Rear
White/Black Plus
Kiste auf OT im Kompressions-Takt
Zündplatte im Uhrzeigersinn drehen bis rote Diode ausgeht.
Hab ich alles richtig verstanden oder ist irgendwo ein Fehler drin.
Vielleicht hab ich auch etwas wichtige Überlesen oder falsch Verstanden.
Martin
Hallo Martin,
passt! -> sieht doch gut aus mit deinem englisch. :D
Bei Doppelzündung wird generell empfohlen den Zündzeitpunkt etwas zurückzunehmen. (Lies mal hier im Forum)
Drehzahl habe ich auf 5700rpm begrenzt bin da auch schon öfters reingefahren - vielleicht meldet sich sich ja noch jemand, der das genau weiß, ob nach oben noch Luft ist, oder nicht.
Deine Spulen habe die geforderten 3 Ohm?
Viel Spaß
Jaggomo
Hi Fauli
Zündung zurück nehmen , also weniger Frühzündung.
Wie macht man das wenn man statisch einstellt??
Gradscheibe oder so??
Ich hab keine so tolle Zündpistole wie du. :lol:
Ja 3 Ohm Dyna die grünen.
Gruß Martin
Hi Martin,
ja weniger Frühzündung.
An der Einstellung des Zündmoduls ändert sich nichts: Der obere Totpunkt bleibt der obere Totpunkt, den Rest machst du entweder mit dem PC oder über die Drehschalter am Modul.
Ich habe die Zündpistole bisher auch nur zur Kontrolle gebraucht - denn seltsamerweise hat die statische Einstellung bis auf das Grad genau gestimmt. (wenn ich mich recht erinnere)
Du kannst natürlich auch die "alte Methode" nehmen und die Kurbelwelle weiterdrehen bis die Totpunktmarkierung gerade noch so im Schauloch sichtbar ist (das wären dann +5°) aber dann hättest du das Potential der Zündung verschenkt.
Du hast doch das PC-Kabel, oder?
Wichtig:
Alle vorprogrammierten Kurven haben bei Standgas 5° Frühzündung!
Wenn 5° Frühzündung bei Doppelzündung zu früh ist, du aber keine eigene Kurve programmieren willst, dann bleibt dir nur noch die "alte Methode" das Modul auf später zu drehen.
Jaggomo
Ja hab auch das Kabel.
Wie macht es sich bemerkbar das die 5Grad zuviel sein könnten??
Klingelt der Motor oder auf was muß ich achten.
Werde auf jeden Fall mal so einstellen wir beschrieben dann schau mer mal.
Weiß nicht ob wichtig aber ich habe auch einen Ölkühler verbaut also
ich denke zu heiss wird das Möpel nicht.
Hab in der Anleitung gelesen oder zumindest hab ich es so verstanden
das man bei der Multi-Spark Einstellung evtl. kältere Kerzen braucht.
Hab ich das richtig verstanden??
Hi Martin,
Gute Frage, im Standgas habe ich meine beiden Shovelmotoren noch nicht klingen gehört, das kam immer erst unter Last.
Was ich aber festgestellt habe ist, daß die beide Motoren durchaus mehr als 5° Frühzündung vertragen haben und besser liefen - auf Grund der damit verbundenen Verschiebung in allen Drehzahlen, bin ich aber bei 5° geblieben.
Also probiere es einfach mal aus, und drehe mal das Zündmodul während die Kiste im Standgas läuft, wenn der Motor rau läuft mußt du den Zündzeitpunkt zurücknehmen.
Du brauchst auf jeden Fall noch eine bisschen Sicherheitsreserve in Richtung früh für den Sommer, wenn der Motor richtig heiß ist und das Gemisch leichter zündet (Ölkühlerfaktor -> keine Ahnung).
Es gibt sicherlich Leute die dir hier besser weiterhelfen können als ich.
Ich habe es so verstanden, daß luftgekühlte Motoren relativ kalte Kerzen verlangen, um Klopfen unter hoher Last zu verhindern und daß Multispark dem daraus resultierenden Verschmutzen der Kerzen im Standgas entgegenwirkt.
Zum rpm-Limit: TwinTec empfielt bei originalen Motoren nicht über 5800rpms zu gehen – ich bleibe also bei 5700.
Beim Einstellen der Zündung das Erden der Zündspulenausgänge nicht vergessen (ich lasse immer die Zündkerzen mitfeuern).
Jaggomo
Hi Fauli
Ja ich denke du hast es richtig verstanden.
Hab mal den Teil durch ein Übersetzungsprogramm gejagt
und folgendes kam heraus.
"Wir empfehlen, dass Sie Mehrfunken ermöglichen. Wenn Mehrfunken ermöglicht wird, wird eine dauernde Reihe von Funken vom fortgeschrittenen Timing-Punkt bis zu TDC angezündet. Die meisten luftgekühlten Motoren verlangen, dass relativ kalte Zündkerzen Detonation unter der hohen Last verhindern. Mehrfunken reduziert die folgende Tendenz für den Stecker, der an müßig schmutzig wird."
Beim einstellen werd ich auch einfach die Kerzen in den Stecker stecken
und gegen Masse legen.
Hab gehofft das der Zündrotor heute kommt ist bis jetzt noch nicht da.
Melde mich sobald die Kiste läuft.
Danke und Gruß
Martin
:D
Jaggomo
So jetzt mal wieder eine richtig blöde Frage.
Habe jetzt die TwinTec verbaut und Moped läuft auch so lala.
Habe bei mir den Punkt als OT ausgemacht.
Der Strich kommt ca, 35° früher.
Auf den Bildern sieht es aus als ob der OT richtig eingestellt ist wenn der
Punkt rechts im Timinghole steht.
Ist das bis jetzt richtig??
Wenn ja hab ich etwas falsch gemacht ich habe die Zündung auf Punkt in der
Mitte eingestellt.
Hab ich jetzt zu viel Spätzündung?
Kann das die Ursache für Fehlzündungen bei warmen Motor sein??
Kann leider nicht Abblitzen meine alte Pistole ist gestorben.
Sprit und Vergaser hab ich kontrolliert zieht auch keine Falschluft.
Gruß Martin
Servus Martin,
OT ist immer OT...der verändert sich nicht...Du meinst sicher ZP (Zündzeitpunkt rechts im Fenster beim Abblitzen im Standgas - sozusagen ohne Frühzündungsverstellung: das wäre o.k.)
Wenn ja hab ich etwas falsch gemacht ich habe die Zündung auf Punkt in derMitte eingestellt.
Wenn Du sie statisch auf OT per LED eingestellt hast, sollte es passen (So ist es bei der Crane-HI4 jedenfals...mussu nachlesen ob die Tec auch so funzt oder warten bis der Fauli aufgestanden iss ;-)...
Wenn es bei der Tec anders als bei der Crane ist: ja!
Denke eher nein...ist eher Leistungsverlust angesagt...ich habe Fehlzündungen wenn ich Zündschloß Stellung I (ohne Licht) habe...da hat es einfach eine Macke. Leg mal zur Kontrolle ein Kabel von Batterie direkt auf Zündung um das auszuschließen. (kabel aber wieder abmachen :wink:)
Jaggomo
Hi Lutz
Klar ist das der OT immer OT ist, aber in welcher Stellung des Punktes ist OT
TDC bedeutet doch OT oder lieg ich da falsch.
Hier bei Early Style sieht es so aus als wäre OT wenn der Punkt rechts ist
und nicht mittig.
Wie schon geschrieben Ich kann nicht blitzen da Blitz gestorben.
Grüßle
Martin
Jaggomo
Hab vergessen
Zündschloss noch kein Jahr alt.
Ich bin mit und ohne Licht gefahren immer die selben Symptome.
Kabel sind fast alle neu.
Das mit dem Kabel direkt von der Batterie hab ich mir auch schon überlegt
aber als erstes würde ich gerne sicher sein das ich da keinen Mist eingestellt
habe :evil:
