shovelfauli hat geschrieben:Hi Marc,
klickst Du:
http://phantomkustom.com/5DegNckKts.htm
Die Dinger scheinen nur für die neueren Rahmen geeignet.
Weiß jemand warum? Größerer Durchmesser der Lenkkopfbohrung?
Das Serienjoch hat einen Durchmesser von einem Zoll.
Da man das ja oben und unten aus der Mitte setzen muß sind 3° drin.
Es sei denn, die Lagerschale hat einen größeren Durchmesser. Dann kann man das weiter aus der Mitte.
Oder man baut ein dünneres Gabeljoch.
Wenn bei einem 25,4 mm Gabeljoch das aus der Mitte setzen von etwa 5mm 3° bringt und man reduziert das Joch auf sagen wir mal 20mm, dann sind 2,7mm mehr drin. Also ca 1,5° mehr.
Wobei das natürlich schon in den Bereich "abenteurliche Konstruktion" geht.
