Kupplung bzw. Primärantrieb
Re: Kupplung bzw. Primärantrieb
jo war spass mit dem Getriebe alles Gut ;-)
Otter
Beitrag von Otter »
tausche hat geschrieben:Achso, ja dann machst du die Einfüllschraube auf, Mopped gerade und dann sollt das Öl bis zum untersten Gewindegang reichen.
Die Madenschraube is bei mir allerdings unterhalb vom Gewinde, also meiner Meinung nach wäre dann schon zuviel Öl drin.
Also wenn ich mich jetzt nicht schwer täusch, sitzt bei den Deckeln, die von Werk aus keine Inbusschraube haben, das Einfüllloch auch deutlich tiefer an der Seite vom Deckel.
Somit passt das dann wieder mit Öl bis zum Gewinde.
Gruß Otter
Otter
Beitrag von Otter »
Hier sieht man was ich mein :):
Gruß Otter
tausche
Beitrag von tausche »
absolut!
Hast völlig Recht, hab auch grad nach bildern geschaut. :)
Dann passt das.
'79 FXEF
merci ihr beiden,
genau was ich wissen wollt..............
und tausche - die fotos sind genau richtig gross, für meinen bildschirm ;-)
