Starter Wellen Verwirrung
KalleM
Re: Starter Wellen Verwirrung
Beitrag von KalleM »
BenniGun hat geschrieben:Ich glaub den neu bestellten Tammer musst Du auch anpassen für die fünf Finger Nabe, steht in der Techbase wie es geht, ich such nicht mehr.Das Starterritzel spurt auch nicht ganz auf den Starterkranz ein, jedenfalls bei mir nicht, hat es weder im originalzustand noch mit Hebelstarter und wie Kyra schon schrieb geht die Welle erst beim Starten richtig ins Lager rein. Guck Dir auch die Gabel an die das Ritzel auf den Kranz drückt, eventuell gebrochen, verbogen oder was weis ich, muss ja einer was gemacht haben sonnst wäre dieWelle da nich raus gegangen, nur malso als Tip
Das ist nicht richtig, die Starterwelle gehört insLager und bewegt sich nur minimal. Merkt man auch wenn man den Deckel anbaut.
Beim starten wird nur das Ritzel auf der Welle rausgeschoben und greift in das der Kupplung ein.
Ich würde auf der Anlasserseite der Welle mal probeweise eine U-Scheibe dazwischen legen. Ich vermute das 13-369 fehlt.
Gruß Kalle
BenniGun
Beitrag von BenniGun »
stimmt Kalle da hast Du recht, die sitzt ganz drinn. Hab mir gerade noch mal meine Bilder vom Umbau angesehen, ziehe meine Aussage zurück, frauhansen, diesen Tei lbitte aus dem Gedächtnis streichen
würde auch nicht gehen, welle ist ja nicht teleskopierpar,würde also vom Anlasser ritzel rutschen
abetr das mit dem Ritzel auf dem Ritzel auf dem Zahnkranz ist so, der ist, egal was ich versucht hab nur ca. 50% auf dem Zahnkranz, hab ich es so eingestellt das es ganz drauf war, dann spurte es nicht mehr aus, daswar schon so als ich noch den Magneten hatte
Grüße vom Fuße des Brocken
Roland
bennigun@t-online.de
KalleM
BenniGun hat geschrieben:stimmt Kalle da hast Du recht, die sitzt ganz drinn. Hab mir gerade noch mal meine Bilder vom Umbau angesehen, ziehe meine Aussage zurück, frauhansen, diesen Tei lbitte aus dem Gedächtnis streichen
Das ist bei mir auch so.
frauhansen
Beitrag von frauhansen »
Hab ich da etwa nen zu hohen Anspruch? :kopfkratz:
Pan-Shovel Promenadenmischung aus allem Möglichen
BenniGun
guck mal auf den Zahnkranz vonder Kupplung, da siehst Du Spuren drauf wie weit das Ritzel immer eingespurt ist, da kann man das schön drauf erkennen
Roland
frauhansen
BenniGun hat geschrieben:guck mal auf den Zahnkranz vonder Kupplung, da siehst Du Spuren drauf wie weit das Ritzel immer eingespurt ist, da kann man das schön drauf erkennen
Den Spuren nach, schwer zu erkennen da ich den schon zig mal geputzt hab seither, sass er auch nie so ganz drauf.
Anbei noch die Bilder des neu gedrehten Teils. Eingebaut aber das Relait noch nicht getestet. Gestern das Kupplungsdesaster hat mit den Mut geraubt gestern Nacht noch schnell Starterrelait und Anlasser zu testen.
Jaggomo
Beitrag von Jaggomo »
Bedenke bei deiner Neukonstruktion das auch noch die Anlaufscheibe 13-376
auf die Büchse drauf muss.
Gruß Martin
frauhansen
Habe ich bedacht, passt super drauf. Hat ehh viel Weg auf der Welle und etwas Locktite uss ehh immer.
Hallo Frauansen,
die Sprengringe bekommst Du im Baumarkt. Gibt es millimeterweise größer werdend. Nimm einen von den beiden vorhandenen mit zum Vergleichen.
frauhansen
mit nem Sprengring hatte ich keine Probleme
