Getriebe nach längerer fahrt schwerer schaltbar
Honk
Re: Getriebe nach längerer fahrt schwerer schaltbar
Beitrag von Honk »
Moin Gerry,
guter Plan - danach kann ich wahrscheinlich ausziehen ... :D
Leidensdruck ist nicht sehr hoch da es nur bei bestimmten Fahrkonstellationen auftritt und sich wieder "zurücksetzen" lässt sobald der Leerlauf drin ist.
Ich will nur nicht sehenden Auges in ein Großbaustelle kommen die sich frühzeitig verhindern liesse.
Holger
Honda Shadow 600, Bj 1996
Simson S50B, Bj 1976
Brixton Cromwell
Moin Holger,
Hmm..ja das könnte zu Spannungen in der Küche führen.
Wenn Du magst, bau das Getriebe im Herbst aus und schick es her, dann schau ich's nochmal durch. Werkstattbackofen vorhanden. :-)
krafty
Beitrag von krafty »
mir stellt sich gerade die Frage, wie warm so ein Getriebe bei ca. 30 Grad Außentemperatur hinter dem heißen Motor wohl wird? Kann mir nicht vorstellen, daß es sooo heiß wird. Ein Infrarot Thermometer würde hier sehr aussagekräftig sein. Werde ich mir ev. mal zulegen
Bei meinem Getriebe habe ich die wackelige Buchse am Ratchet Deckel erneuert. Hat aber nicht den erwünschten Effekt gebracht. Werde bei Gelegenheit die beiden Druckfedern unter dem Deckel noch erneuern und mich noch mal melden, wenn es eine Verbesserung gibt.
LG Bernd
