Kickstarterprobleme
schlosserbernd
Kickstarterprobleme
Beitrag von schlosserbernd »
Habe noch ein Problem
Kickstarter greift manchmal nicht sondern rutscht durch. Gefühlt wie als ob ein Zahn vom Ritzel fehlt. Kennt das jemand? Hab nichts an Beiträgen mit diesem Problem gefunden(was nicht zu heißen hat). Würde dann schon mal die Ersatzteile bestellen bevor ich das Gehäuse öffne.
Danke Gruß Bernd :)
Re: Kickstarterprobleme
Da du den Kickerdeckel so oder so irgendwann entfernen musst, kannst du es auch jetzt machen und selbst sehen was defekt ist. Das sind nur ein paar Schrauben und ist schnell gemacht. Glaskugel hat hier leider niemand, obwohl die schon oft brauchbar war.
schlosserbernd
Jo
Hab gedacht das das ne standartsache ist.
Standart gibt's nicht mal beim Plattfuß. Selbst da ist manchmal die Ursache erst nach der Demontage des Reifens zu sehen. Offensichtlich ist ein eingefahrener Nagel, aber sonst gibt es noch jede Menge anderer Fehlerquellen.
Servus Bernd,
ich tippe mal stark auf verschlissene Buchse der Starterkupplung auf der Hauptwelle im Zusammenspiel von ausgeleierten Kickerbuchsen im Deckel und verschlissenen Zahnräder.
moin,
und das Rateergebnis komplett zu machen: bei meinem Getriebe war es lediglich die altersschwache Feder, die die Räder nicht mehr ordentlich aneinander gepresst hat.
Feder ausgetauscht -> und alles war gut.
Grüße von der südlichen Wasserkante
Sieh an, sieh an.
Ich entnehme dem Fred hier daß du dir den Bullenofen geholt hast.
Foddos. Wir wollen Foddos sehen :mrgreen:
Zum Kicker haben Lutz + Fauli schon was gesagt.
frank
Beitrag von frank »
Ich habe schonmal den "Ausrückmechanismus" entrostet.
Im Bereich des Kickers steht zwar Öl, aber da wird es nicht verteilt.
Kondenswasser oder Wasser was durch die Entlüfterschraube eintreten kann sorgt für eine gewisse Feuchtigkeit.
Bei der Arbeit mußte ich Flugrost entfernen und etwas Fett verteilen. Dann gings wieder.
Kostet nur die Dichtung für 3,50.
Mach den Deckel ab und sieh nach.
Diese Flugrostgeschichte habe ich auch im Ratchet Top gesehen. Seitdem fette ich die Schaltgabelführungen und alles was da oben ist immer leicht ein.
schlosserbernd
So hier mal schnell ein Foto von meiner Liebsten
Bild Bernis.jpg (94 KB)
Stephan
Beitrag von Stephan »
Ahh schön ,
endlich ´mal ´ne ENDURO :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Immer Spass wünscht Stephan
schlosserbernd
Hm
So sah sie nach der Probefahrt in unserem Dorf aus. Mache mal ein paar Bilder wenn sie sauber ist.
Tsss...sauber machen...wat'n dat für'n Käse :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Hi Bernd,
vielleicht hilft dir auch das hier weiter:
http://forum.shovel-head.com/viewtopic. ... ght=#20417
