Ölversorgungsprobleme zu Zylinderköpfen
tedman
Beitrag von tedman »
Hallo ,
ich hab bei meiner Shovel noch immer unregelmässige Aussetzer bezügl. der Öl-Versorgung zu Köpfen.
Welches der beiden Ventile (det is meine Vermutung bezügl. der Ursache) is für die Ölversorung über Pumpe das Funktionsventil?
Meiner Meinung eindeutig das "relief valve"-oder??
Kann es sein daß die Feder oder aber der Kolben in diesem Ventil eventuell diese Versorgungsdefizite auslöst??
Wenn beide Ventile (relief+check valve) von mir gesäubert und eingesetzt wurden ist anfänglich wieder alles ok (Öldruck im kalten Zustand ca.60psi...während Fahrt 15-20psi)
Später dann nach Tagen wo wieder angekickt....njente-kein!!! Druck mehr da!
Hab die Ölversorgung in diesem Zustand (ohne Manometeranzeige!!) mal anhand abziehen der angeschlossenen *Rücklaufleitung vom vorderen Kopf inspiziert und festgestellt dass dort (zwar wenig) aber immerhin auch Öl rückläuft.
(is ja mal schon ma etwas beruhigend)
PS:
*infolge aufgebohrter Zylinder die Ölrücklaufleitung nach aussen verlegt
Wäre klasse wenn mir jemand mal nen Tip geben könnte der zur Abhilfe führt
Thorsten
seit meiner Shovelzeit hat der Begriff"Hassliebe" für mich eine ganz neue Bedeutung
Re: Ölversorgungsprobleme zu Zylinderköpfen
moin,
das Check Valve ist für den Zu/Rücklauf Öltank zuständig, das Pressure Relief sollte zuviel Druck regulieren und gegebenenfalls ins KGehäuse umleiten.
Hast Du schon das Siebfilter im Kurbelgehäuse kontrolliert -hier teilt sich die Ölversorgung für die Köpfe und die Versorgung der Hydros.
Ausserdem würde ich mal die obere Überwurfmutter der Ölsteigleitung lockern bzw. eine Überwurfmutter des Röhrchens zwischen den Rockerboxen und sehen ob da Öl rausgedrückt wird wennsd den Motor mit E Starter durchdrehst, oder, falls Kicker only, bei laufendem Motor testen (klarerweise nur ganz kurz und dann sofort abstellen) -bekannterweise zeigen die Manometer oft falsch an.
tedman
Hi Ron,
Dank für deinen sehr aussagekräftigen Rastschlag.
Werde mal det Sieb reinigen und melde mich nach Ergebnis wieder!!
Thorsten
tedman
Hi ,
kann mir jemand von Euch mitteilen wo genau das besagte "Sieb-Kurbelgehäuse" sitzt und wie ich daran komme??
Dank im Voraus
Grüzzi der Thorsten
tedman
habe übrigens starre Stössel and no hydros (vl. daher gar kein Sieb??)
Thorsten
Hi tedman
Das sieb sitz da wo im Link das Manometer sitzt:http://www.american-used-parts.de/image ... gebaut.JPG
BenniGun
Beitrag von BenniGun »
am hinteren Zylinder, wo das Manometer eingeschraubt ist, da ist das Sieb, schön sauber machen :D also rechts neben dem Stößelblock
Grüße vom Fuße des Brocken
Roland
bennigun@t-online.de
BenniGun hat geschrieben:am hinteren Zylinder, wo das Manometer eingeschraubt ist, da ist das Sieb, schön sauber machen :D also rechts neben dem Stößelblock
Schneller :wink:
BenniGun
Grisu, warst schneller :D :D
Roland
BenniGun
Grisu hat geschrieben:
Schneller :wink:
schon wieder :D
Roland
tedman
Klasse !!
vielen dank für Eure fachmännische Beratung.
Geh gleich dran und melde mich
Thorsten
BenniGun
na mach mal, bin selber noch Lehrling lach, bau mir gerade selber eine wieder auf, dabei lernst am besten find ich
Roland
tedman
Stimmt!!
obwohl ich den Motor bereits selbständig mind.3x mont/demontiert und seit 4Jahren damit unterwegens lerne ich immer und immer dazu (wie im real-live--never ending learning...)
Hab mir allerdings noch ne Harley zugelegt da meine alte Dame doch immer und immer wieder auch ihre Mucken hat und ich ne Alternative zu diesen Stillständen brauchte
Thorsten
tedman
...so Sieb demontiert -war meiner Meinung nach sauber.
Vl. nicht korrekt montiert??
1)Kann mir jemand die korrekte Montageposition Sieb/Feder mitteilen?
2)Ist es sinnvoll anstatt Verschlussschraube hier exakt wie oben an Kopf nen Manometer zu montieren??
Grüzzi der Thorsten
BenniGun
also erst das Sieb rein mit der Fläche nach unten, dann die Feder drüber und Schraube mit Scheibe drauf, wie gesagt, bei mir sitzt da anstelle der Schraube das Manometer
Roland
