Tachoantrieb hinten
uwe
Tachoantrieb hinten
Beitrag von uwe »
Die Affenschaukel von Vorderradtachowelle ist mit ein Dorn im Auge.
Wollte digitalen Tacho von MMB einbauen, aber das 100er Gehäuse passt nicht in die Trägerplatte.
Gibt es eine mehr oder weniger fertige Lösung für den Tachantrieb am Hinterrad - oder ist das immer noch "custom-made" ?
Uwe - Shovel '76
Re: Tachoantrieb hinten
Hi uwe,
schau mal bei W&W Nr. 19-283 . Das ist ein komplettes Kit, leider nur für Softail. Aber so könntest du es auch für dein Motorrad bauen, die lange Welle gibt es auch einzeln. Dazu brauchst du eigentlich nur die passende Tachoschnecke, etwas fertiges gibt es für die Shovel leider nicht. Hast du am Getriebe keinen Anschluss für das Tacho?
uwe
Beitrag von uwe »
Danke für die Antwort. Am Getriebe geht es nicht, ich habe ein Revtech
5-Gang-Getriebe im 4-Gang-Gehäuse.
Habe mal ein Foto beigefügt, auf dem die unschöne Vorderradtachowelle zu sehen ist.
Bild IMG_0919.JPG (693 KB)
Uwe
Uwe - Shovel '76
uwe
Beitrag von uwe »
Noch ein Hinweis:
ich habe eine SGS Hinterradschwinge für eine Hinterradbereifung
200/70B15.
Muss mal
Uwe - Shovel '76
:shock: Das iss ma ne Tachowelle, alter Schwede. :-)
Setz doch einen kleinen Digitaltacho irgendwo ein. Ins Lampengehäuse oder ins Ziffernblatt eines alten Tachos. So hab ich das bei mir gelöst:
Hallo Gerry,
ich glaube, die Frage geht eher dahin, wo Nehmer/Geber befestigt werden.
Schaufel.Adi
Beitrag von Schaufel.Adi »
Ich habe bei mir ein kleines Sackloch in die Bremsscheibe gebohrt und ein kleinen Rundmagneten eingeklebt.
hatte ich glaub ich schon mal geschrieben in irgendeinem Fred.
Da ich kaum mit Hinterradbremse bremse, wird das ewig halten.
Den Sensor dafür habe über eine Lasche am Bremsanker befestigt.
läuft....
Fuck Stock - Customize !
Moin Adi,
mich würde das "Drumherum" des Sensor interessieren, da der Magnet ja eigentlich fast überall und mit allem befestigt werden kann, z. B. mit Kleber usw.
Kannst Du mal Fotos einstellen.
rigid57
Beitrag von rigid57 »
Bild PICT1500.JPG (138 KB)
mfg
Ingo
uwe
Beitrag von uwe »
Ich komme irgendwie nicht richtig weiter. Der Tachoantrieb hintern (W&W 19-283) für die Softtail ist für Reifengröße 130/90-16 mit Abrollumfang von ca. 1972 mm (Tachoantrieb 2240:60).
Ich fahre einen Hinterradreifen 200/70-15 mit Abrollumfang 2036 mm.
Den Tacho würde ich ja tauschen von 2:1 auf 2240:60.
Lt. W&W wäre Tachoanzeige aber zu ungenau (?).
Beim Weitergoogeln bin ich dann auch auf GPS Tachometer gestossen.
Hat schon einer so einen GPS Tacho verbaut? Taugen die was?
Hier mal ein Link von einem GPS Tacho:
http://german.alibaba.com/product-gs/an ... 54697.html
Uwe
Uwe - Shovel '76
Hi, ich hab nen Digi-Tacho/Drehzahlmesser mit Kilometer und Tageskilometer sowie Öldruck, Leerlauf, Blinkeranzeige von X-Mas Electrics, Wien.
Braucht auch keinen Magneten fürn Tachoimpuls, sondern der Abnehmer nimmt die 5 Ritzelschrauben. Der Abnehmer ist bei mir innen an der Achsaufnahme befestigt,
Das Teil ist individuell programmierbar (auch von mir, also easy) für Raddurchmesser, Zündimpulse/Drehzahlband, "roter" Drehzahlbereich, Anzeige-Helligkeit usw.
Funktioniert seit 15 Jahren einwandfrei und zeigt präzis an...
Sieht so aus:
sorry, sieht schlecht aus, kann das Bild nicht hochladen, da ich angeblich nicht eingeloggt bin????
Wie auch immer, schick Dir bei Interesse gern ein Foto per Email bzw. guckst Du: http://www.xmas1.at/xneu/index.htm
click:Katalog,
click:Anzeigeinstrumente,
click:xmas_Digitalarmaturen,
click:"Digitalarmatur Classic"
...-die Homepage ist etwas umständlich...
Hab dieses kleine, runde Instrument statt dem originalen Tacho im Dash, mit nem selbstgemachten Holzrahmen drumrum um den Größenunterschied auszugleichen.
Das Instrument sähe aber auch frei montiert gut aus.
ron hat geschrieben: sorry, sieht schlecht aus, kann das Bild nicht hochladen, da ich angeblich nicht eingeloggt bin????
Moin Ron,
da hat der Foren-Cookie Deines Browsers wohl einen weg.
Versuch mal Dich aus- & einzuloggen und wenn das nix bringt, die Cookies zu löschen.
@Gerry, hab ich versucht - alles gelöscht, neu probiert, Ausnahmen (Shovelhead Forum) bestätigt...keine Änderung...nutze google chrome portable.....
mir fiel auch auf, wenn ich von Nachrichten auf Foren (Spalte links) klicke/wechsle, dass ich nicht mehr eingeloggt bin, funkt nur wenn ich über die Foren-Übersicht wechsle...
weiß nicht, was sich geändert haben könnte....
...übrigens: hatte das schon mal -s. support Forum - nützt diesmal aber auch nix und damalige Einstellung beibehalten...
jetzt gehts, musste chrome entfernen und neu laden....????bullshit...
hier sieht man links drei Punkte - die stehen in diesem Fall für 1500U/min, jede Led steht bei mir für 500U/min.
330 wäre die Geschwindigkeit - ist nat. Unsinn, der Tacho läuft im Testmodus, bevor der Motor läuft...aber so würds aussehen.
Man kann per Knopfdruck statt der Geschwindigkeit, je nach Einstellung die Drehzahl auf 100U/min genau Anzeigen, weiterer Knopfdruck Km bzw. Tageskm.
Die ÖL/Leerlauf/Blinker Kontrollen sind auf dem Bild gerade nicht sichtbar, befinden sich im Display oberhalb des Ziffernfeldes....
OEL würde ggf. ebenfalls im Ziffernfeld angezeigt.
Mittlerweile gibts auch weitere Ausführungen mit bunten Leds, zusätzlichen Anzeigemöglichkeiten, anderen Gehäusen usw.
BenniGun
Beitrag von BenniGun »
ich hatte mal den Tiny von Motogadget an der Trude, ist der den Gerry auch drann hat, das ist ein geiles teil und einfach zu verdrahten, alle Anzeigen drann die man so braucht und ne Uhr, ist zwar etwas teurer aber die Teile sind gut
Grüße vom Fuße des Brocken
Roland
bennigun@t-online.de
