Bei meiner Early Shovel (Delkron Gehäuse) läuft Öl zwischen dem Getriebeflansch und dem Generator raus (sieht man u.a.auch am Krümmer).
Nach einem Motor lauf hat man ne kleine Lache unterm Bike, zudem drückt es das Öl bei den beiden Generatorschrauben am Kurbelgehäusedeckel raus.
Die Dichtung zwischen Gehäuseflansch und Generator habe ich bereits erneuert (P:S: hab`s auch mit zwei Dichtungen probiert - ohne Erfolg).
Jetzt habe ich bemerkt das im montierten Zustand der Generator am Generatorende am Gehäuse ansteht, könnte er evtl. dadurch verdrückt werden?
Gruß 7-Haar
Early Shovel Generator / Lima
- Dateianhänge
- seite links.jpg (31.54 KiB) 498 mal betrachtet
- Stirnseite.jpg (25.73 KiB) 498 mal betrachtet
- oben.jpg (25.55 KiB) 498 mal betrachtet
Mfg Dan
www.7-Custom.de
www.7-Custom.de
Re: Early Shovel Generator / Lima
vielleicht ganz banal:
Hast da ja Hutmuttern drauf. Vielleicht kriegst den Generator deshalb nicht ans Gehäuse gezogen......
handshifter forever
Wenn zwischen Generator und Motorgehäuse keine Luft ist, kannst du davon ausgehen. Ich würde die Stelle markieren und mit einem Druckluftschleifer oder Dremel soviel Material abnehmen bis der Generator nirgends mehr ansteht. Viel kann es ja nicht sein.7-Haar hat geschrieben: 13.08.2020, 12:07Jetzt habe ich bemerkt das im montierten Zustand der Generator am Generatorende am Gehäuse ansteht, könnte er evtl. dadurch verdrückt werden?
die Lösung könnte Dieters Idee sein. Wenn der Generator irgendwo anliegt, kannst du so fest anziehen wie du willst, dann wird das nicht dicht.
Was ist das für ein Kurbelgehäuse? Dieses Logo kenne ich nicht.
Gruß Andi
Gruß Andi
hi,
das Motorgehäuse ist von Delkron. Ist ein Motorgehäuse aus dem Zubehör.
gruss robo
gruss robo
Die Lima hat einen Simmering an der Ritzelseite. Ist hinter einem „Öl-Blech“. Bei mir ist der Simmering rausgefallen.
Das Öl lief in die Lima und kam auf der anderen Seite heraus. Da wo die Kohlen sind und bei dir die Hutmuttern.
Nichtsdestotrotz würde ich auch Don Dieters und Andis Rat berücksichtigen.Arthur hat geschrieben: 13.08.2020, 21:35 Die Lima hat einen Simmering an der Ritzelseite. Ist hinter einem „Öl-Blech“. Bei mir ist der Simmering rausgefallen.
Die Lima muss spannungsfrei sitzen, - Wenn sie wo aufsitzt, evtl. durch Wärmedehnung zusätzlich bewegt wird, gibt die beste Dichtung auf. Da gehts um 100stel mm.
Das Delkron Gehäuse ist stark genug, das verträgt ein paar Feilstriche (auch Flex oder Dremel) zur Anpassung.
Christian54
Hy,
hast du schon mal probiert mit der montierten Lima eine Fühlerlehre an der Dichtfläche reinzuschieben? Ist das einfach so aufgetreten oder wurde was geändert?
Gruß Chris
Gruß Chris
Richtig, es ist ein Delkron Gehäuse (hatte ich glaub ich auch oben schon geschrieben).
Dann hatte ich ja (vermutlich) schon das richtige vermutet.
Ich werde das Gehäuse etwas bearbeiten, damit der Generator spannungsfrei sitzt.
Ich geb Rückinfo.
Ich geb Rückinfo.
Mfg Dan
www.7-Custom.de
www.7-Custom.de
